Como atualizar o bootloader do RION+?
Atualizado em Maio 6, 2019, 10 a.m.
O bootloader do RION+ é o firmware que é executado quando o RION+ se encontra em modo loader. O bootloader é o minimal para o equipamento funcionar e disponibiliza a interface de comunicação serial (COM1/COM2/COM3) para acesso ao I/O Remoto RION+. Vale lembrar que, ao entrar no modo loader via chave, a interface de comunicação disponível é a COM1, SCP-HI, 38400, 8, n, 1.
Caso seja necessário atualizar o bootloader do RION+, siga os seguintes passos:
- Certifique-se que a sua versão do SPDSW é a 4.4.05 ou superior;
- Use o SPDSW para conectar com o RION+ e garanta que o firmware está ativo, ou seja, o RION+ não está no modo loader. Se o RION+ estiver no modo loader, a opção estará desabilitada.
- As atualizações do firmware e do bootloader somente são realizadas via canal serial:
- Primeirot, atualize o firmware do RION+ com a versão 2.1.00 ou superior;
- Em seguida, atualize o bootloader do RION+ com a versão 1.1.00 ou superior, que tem extensão .LFF;
- No SPDSW, selecione Ferramentas > Carrega bootloader [RION+], conforme figura abaixo:
- Aguarde a atualização finalizar.
ID | Pergunta |
000233 | Quais as diferenças entre os relé programáveis RION e RION+ ? |
000243 | Quais as principais diferenças entre RION, RION+ e NEON? |
000064 | Para quê serve o SPDSW? |
