Existe algum tipo de filtro nas entradas analógicas dos controladores HI?
Atualizado em Junho 27, 2012, 11:22 a.m.
Existem implementações diferentes para as entradas analógicas, dependendo do tipo de equipamento utilizado.
ZAP900 / P7C
Nestes equipamentos, as entradas analógicas possuem a seguinte estratégia de filtro: Todas as entradas são lidas em intervalo fixo de 2 ms. Os valores adquiridos são inseridos em um buffer que calcula a média móvel de N amostras, onde este Nro. de amostras pode ser configurado entre 1 a 10. Adicionalmente, a variação do valor corrente para o valor médio atual pode ser limitada pelo parâmetro Slope. Através deste parâmetro, o usuário especifica o percentual de variação máximo do sinal (relativo ao fundo de escala da variável) por milisegundo (%/ms). A tabela abaixo resume as características do filtro das entradas analógicas:
Parâmetro Valor Unidade Descrição Obs.
Taxa de aquisição 2 ms Intervalo de aquisição dos canais analógicos Taxa fixa
Nro. de Amostras 1..10 Número de amostras do sinal para cálculo da média móvel
Slope 0.05..10 %/ms Taxa de variação máxima permitida para o sinal analógico
Os parâmetros de configuração das entradas podem ser acessados pelo SPDSW através do menu Controlador/Módulos de Hardware/XXXX onde, XXXX é o código do módulo que possui as entradas a serem configuradas.
ZAP500 / MIX600
Nestes equipamentos, as entradas analógicas possuem a seguinte estratégia de filtro: Todas as entradas são lidas em intervalo fixo de 5 ms. Os valores adquiridos são inseridos em um buffer que calcula a média móvel de N amostras, onde este Nro. de amostras pode ser configurado entre 1 a 12. Adicionalmente, a variação do valor corrente para o valor médio atual pode ser limitada pelo parâmetro Slope. Através deste parâmetro, o usuário especifica o percentual de variação máximo do sinal (relativo ao fundo de escala da variável) por segundo (%/s). A tabela abaixo resume as características do filtro das entradas analógicas:
Taxa de aquisição 5 ms Intervalo de aquisição dos canais analógicos Taxa fixa
Nro. de Amostras 1..12 Número de amostras do sinal para cálculo da média móvel
Slope 4,3..65,1 %/seg Taxa de variação máxima permitida para o sinal analógico Pode ser desabilitado
Os parâmetros de configuração das entradas podem ser acessados pelo SPDSW através do menu Controlador/Módulos de Hardware/Módulo de Expansão NN onde, NN é o número do módulo de expansão (1..N) que possui as entradas a serem configuradas.
Obs: Estes equipamentos estão Obsoletos ou Inativos
MCI02 / MCI02-QC / MCI03
Nestes equipamentos, o ciclo de aquisição analógica é configuravel através do SPDSW entre contínuo (a cada scan do PLC) até 200 ms, em intervalos de 20 ms. Neste caso, quando ativado do processo de aquisição, o valor lido não é filtrado e portanto caso necessário a estratégia de filtro deve ser implementada no programa de aplicação.
Taxa de aquisição Contínuo .. 200 ms Intervalo de aquisição dos canais analógicos Configurável em intervalos de 20 ms
Filtro Sem estratégia de filtro
O parâmetro de configuração da taxa de aquisição pode ser acessado pelo SPDSW através do menu Controlador/Setup do Programa. Na aba Geral este parâmetro pode ser configurado.
