Posso utilizar a saída analógica do ZAP900 em tensão?
Atualizado em Junho 27, 2012, 9:23 a.m.
No ZAP900, quando configurado para ter saída analógica (módulo HXM500), este sinal é sempre disponibilizado em corrente. Porém, pode-se obter um sinal em tensão desta saída analógica em corrente, conectando-se um resistor externo ao módulo.
Para se obter uma saída com fundo de escala de 5 volts, deve-se utilizar um resistor de 250 ohms (potência de 0,25 W ou maior) conectado entre a saída analógica e o borne de 0V. Se o desejado é uma saída com fundo de escala de 10 Volts, o resistor deverá ser de 500 ohms (potência de 0,25 W ou maior). É importante notar que os modelos mais antigos do módulo HXM500 possuem uma saída analógica para sinais de corrente, na faixa de 4 a 20 mA. Neste caso, a utilização dos resistores irá disponibilizar um sinal de tensão de 1 a 5 Volts (utilizando-se resistor de 250 ohms) ou de 2 a 10 Volts (utilizando-se resistor de 500 ohms). Os modelos atuais do módulo HXM500 podem operar também na faixa de corrente de 0 a 20 mA, o que permite que os sinais de tensão associados também possam chegar a zero volt, ou seja, 0 a 5V ou 0 a 10V, dependendo do resistor utilizado.
Considerando os bornes do canal de saída analógica do módulo HXM500, deve-se conectar o resistor externo entre os seguintes bornes:
  • Conector X5 do módulo HXM500, pino 1 (S0 - sinal da saída analógica, em 4..20 mA)
  • Conector X5 do módulo HXM500, pino 2 (GND - referência da saída analógica)
O documento ​PET10850000 - Especificação Técnica do Módulo HXM500 ilustra a conexão deste borne X5, pinos 1 e 2 com o respectivo resistor externo.
Considerando o kit de treinamento ZTK900 com este módulo HXM500, onde o sinal de saída analógica está disponível através de bornes (pino banana), deve-se conectar o resistor entre os seguintes bornes:
  • Borne azul identificado como S0 (S0 - sinal da saída analógica, em 4..20 mA)
  • Borne preto identificado como 0V (GND - referência da saída analógica)
