O que é um Conector do Portal de Telemetria ?
Atualizado em Maio 25, 2020, 1:18 p.m.
Conector é o equipamento ou software responsável por abrir a conexão com o servidor onde estão hospedados os serviços do Portal de Telemetria.
Exemplos de conexão entre os equipamentos da HI Tecnologia e o Portal de Telemetria:
- Porta ethernet disponível no CLP;
- Através de um Modem GPRS(2G), 3G ou 4G;
- Protocolo Wi-fi (802.11.4), recurso disponível em alguns modelos de controladores e rádios;
- Através do Gateway ESC717.
Ao acessar a Home - a página principal do Portal de Telemetria, o usuário consegue observar, através do dashboard, algumas informações relacionadas com o conector.
- Conector: nome associado para um equipamento da HI tecnologia no momento do cadastro do respectivo conector.
- Status do Conector: é o status da conexão entre o Conector e o Portal de Telemetria.
- S/N: é o número de série do respectivo conector cadastrado.
- Localização: é um texto que é definido no momento do cadastro do conector.
Este texto facilita bastante no gerênciamento dos conectores, quando observados pelo recurso do mapa (disponível a partir do plano Plus).
| 000275 | O que é um Dispositivo do Portal de Telemetria ? |
| 000278 | Como cadastrar um Dado ? |
| 000274 | O que é um Conector do Portal de Telemetria ? |
| 000277 | Como cadastrar um Dispositivo ? |
