Acessando as configurações do rádio R9X307 no XCTU através do ESC717
Atualizado em Dez. 23, 2020, 3:15 p.m.
O Rádio R9X307 é configurado através do aplicativo XCTU, desenvolvido e disponibilizado pelo fabricante do módulo de rádio, a Digi. Neste software a interface diponível para comunicação com o rádio é somente a interface Serial. Porém é possível acessar e configurar os parâmetros do rádio no XCTU via ethernet utilizando um conversor Serial-Ethernet (ESC717) juntamente com um aplicativo que emula uma porta serial virtual (VSP). Este procedimento será descrito a seguir:
Softwares necessários:
- XCTU: Software de configuração dos parâmetros do rádio e diagnóstico de rede. Este disponível para download no site da Digi através deste link.
- VSP: Apicativo que emula uma Porta Serial COM associada a um IP e porta. Download deste está disponível na página de sofwares do ESC717, neste link.
Equipamentos:
Acessórios:
- Cabo Ethernet: caso a conexão entre o Computador e o conversor ESC717 for direta, utiliza um cabo do tipo crossover. Caso essa conexão seja através de um hub ou switch será necesssário a utilização de um cabo ethernet padrão.
- Cabo Serial: cabo de comunicação serial RS232 ou RS485 entre o ESC717 e o R9X307.
- [302.713.100.060] Cabo ESC71X(DB9) – Rádio(DB9) (RS232) : cabo para comunicação RS232
- [302.307.002.000] Cabo R9X307(DB9) – Pinos (RS485) + [302.716.100.000] Cabo ESC71X(DB9) – Pino (RS485) : cabos para comunicação RS485
Configurações
ESC717
- Configurar os parâmetros da Serial do ESC717 igual aos da serial do R9X307. Por exemplo, o default de fábrica do R9X307 é 9600-8N1, e o ESC717 é 38400-8N1, então será necessário modificar o baud-rate do ESC717 para 9600. Esta configuração é feita na aba "Portas" do ESC717.
- Configurar o protocolo do conversor como "Transparente", pois a comunicação entre o software XCTU e o R9X307 é ASCII.
- Configurar IP e porta da interface Ethernet que se deseja utilizar. O IP default de fábrica é 192.168.0.230 e a porta é 502 ( para o modelo de ESC717 B2 ou B4) e 1001 (para ESC717 S2 E S4).
- Modo de roteamente deverá ser servidor.
VSP
- Adicionar um "port" na opção "Add".
- Selecionar o número da COM virtual a ser criada.
- Configurar IP e porta do ESC717, definido na etapa anterior, em "Destination". Os outros parâmetros de "Networking", "Control Lines", e "Default serial settings" não é necessário modificar.
XCTU
- Na opção XCTU > Preferences, ou atalho Ctrl+Shift+P, selecionar a aba "General Configuration" e aumentar o parâmetro de Guard Time para 2000 ms.
Procedimento
- Configurar os aplicativos e parâmetros descritos na etapa anterior.
- Executar o software XCTU e clicar em "Add Radio Modules" e selecionar a COM criada pelo VSP.
- Ao clicar em "Finish" o XCTU deverá encontrar o rádio R9X307 e assim ler e escrever os parâmetros do rádio, bem como acessar as outras Ferramentas de diagnótico do aplicativo.
