Qual a diferença entre o conversor PMC712 para o conversor PMC719?
Atualizado em Nov. 21, 2014, 3:35 p.m.
O PMC719 é o novo conversor Serial RS232-C / RS485 desenvolvido e fabricado pela HI Tecnologia, que substitui o conversor PMC712. As diferenças entre os dois modelos são:
1. Mecânica
O PMC719 foi desenvolvida a partir da mecânica GEM100 que utiliza uma estrutura de alumínio com laterais de ABS. As diferenças relevantes da mecânica estão listadas na tabela a seguir:
Item PMC712 PMC719
Material Plástico Alumínio/Plástico
Largura 22,5 mm 32 mm
Altura 99 mm 100 mm
Profundidade 118,6 mm 106 mm
2. Configuração dos pinos do canal RS232-C
O PMC712 possui uma dipswitch que permite configurar os pinos da interface RS232-C para conexão com equipamentos do tipo DTE ou DCE (default). O PMC719 possui a pinagem da RS232-C configurada somente como DCE, ou seja, adequado para conexão com equipamento DTE (igual a configuração default do PMC712).
Pino DB9 Macho Sinal DCE Obs.
1 Não Conectado ---
2 RD Saída
3 TD Entrada
4 DTR Entrada Conectado ao pino 6
5 GND ---
6 DSR Saída Conectado ao pino 4
7 RTS Entrada Conectado ao pino 8
8 CTS Saída Conectado ao pino 7
9 Não Conectado ---
3. Modelos
O conversor PMC712 possuí dois modelos, o modelo não isolado (PMC712-NI) e o modelo isolado (PMC712-IS), já o novo PMC719 possui um único modelo com isolação galvânica entre o driver RS485 e restante do módulo.
Para mais informações consultar as especificações técnicas do equipamento ​PMC719
