Para verificar as configurações e testar a conexão de um equipamento com o conversor PMC719 proceda conforme indicado a seguir:
Para facilitar a enumeração dos procedimentos de verificação considere o exemplo no qual um Computador (PC) precisa acessar um PLC que comunica somente via RS485. Nesse cenário será necessário utilizar o PMC719 - Conversor Serial RS232-RS485.
Conexões
1 - Conectar o cabo serial no PC com o PMC719. Verificar se o cabo utilizado possui a configuração correta (cabo para conexão com um equipamento DCE (padrão modem). Ver documentação do cabo PC-PMC.
2 - Conectar o cabo da RS485 no PMC e no PLC.
Configurações de Hardware
3 - Definir se o Controle de Fluxo do PMC719 será gerenciado pelo sinal de RTS ou se será Automático e configurar a SW1 (situada na lateral do equipamento).
- 3.1 - Caso o controle de fluxo seja configurado como automático, configurar também a SW2 com o baud rate que será utilizado na comunicação.
4 - Caso necessário, configurar o PLC para operar em RS485. Ver manual do equipamento.
5 - Ativar a terminação da Rede RS485 em pelo menos um dos equipamentos, PMC719 ou PLC.
Configurações de Software
6 - Configurar o Baud Rate do PC, de acordo com o item 3.1.
- 6.1 - Caso se utilize o controle de fluxo, também será necessário selecionar essa opção. Por exemplo, no SPDSW, em Configuração do Driver de Comunicação (Ctrl+F8), selecionar o item: Conexão via driver RS485. Incluir também um atraso mínimo de 2,00ms para Início de Transmissão.
7 - Configurar o Baud Rate do PLC, de acordo com o item 6.
- 7.1 - Para os controladores da HI Tecnologia, quando operados em RS485, é necessário selecionar a opção RS485 (Multidrop) em Configuração de comunicação do equipamento (Ctrl+F10), e também incluir pelo menos 2,00ms de atraso para Início de Transmissão.
Para mais informações consultar a página do conversor PMC719
| 000090 | Qual é o comprimento máximo de um cabo de comunicação utilizando serial RS485? |
| 000197 | Qual a diferença entre o conversor PMC712 para o conversor PMC719? |
