O HIscada Pro é um cliente OPC, e para tanto necessita de um um driver OPC para permitir o acesso e a respectiva troca de dados com os equipamentos. A HI Tecnologia disponibiliza o servidor OPC MplServer, através do qual permite ao HIscada Pro acessar um ou mais dispositivos através dos seus drivers de comunicação.
O servidor de comunicação MplServer permite a criação de diversos drivers de comunicação, onde cada driver de comunicação pode estar associado a dispositivos distintos. No exemplo abaixo, foram criados no MplServer dois drivers Ethernet: O primeiro driver, denominado Driver_1000, permite o acesso ao equipamento que possui o IP 192.168.0.130 e o segundo driver, denominado Driver_2000, permite o acesso ao equipamento que possui o IP 192.168.0.131.
Utilizando a identificação de cada driver (Driver_1000 e Driver_2000) é possível configurar no HIscada Pro grupos de Tags OPC para acesso as diversas variáveis de cada dispositivo, conforme ilustrado nas imagens abaixo:
Em cada grupo de Tags OPC podemos acessar as “Propriedades do servidor OPC” e no campo “Prefixo de Endereçamento” configurar o endereço do Driver do MplServer que desejamos acessar conforme imagem abaixo:
A configuração segue o seguinte modelo: Server_1.Driver_2000.DEV2. onde:
- Server_1 : Identifica o prefixo de endereçamento do servidor MplServer
- Driver_Número : Identifica o driver configurado no servidor MplServer, no exemplo, Driver_2000
- DEVnúmero : Identifica o endereço de acesso do dispositivo remoto, no exemplo, ID de comunicação 2 para acesso ao equipamento
Portanto, ao realizar configurações semelhantes às apresentadas acima podemos criar diversos grupos de Tags Opc para diversos dispositivos, permitindo então que o HIscada Pro acesse individualmente os valores de memórias que desejamos em cada equipamento.
