Através de comandos disponíveis no modo loader é possível configurar algumas características do controlador para o default de fábrica, como por exemplo, restaurar os parâmetros default de fábrica para os canais de comunicação serial e Ethernet, inicializar o banco de dados em flash rom do controlador e as memórias não voláteis (NVRAM), bem como eliminar o programa de aplicação carregado no controlador. Nesta FAQ iremos apresentar como realizar estes procedimentos possíveis nos controladores geração GII, G3, G3S e G3D da HI Tecnologia.
Como citado anteriormente para que tais comandos possam ser selecionados é necessário que o controlador se encontre no modo loader, e para tanto caso necessite de informações associados a este procedimento para seleção do modo loader em seu controlador, acesse a FAQ abaixo:
- O que é modo loader ?, acesse este Link
Após selecionar o modo loader em seu controlador estabeleça a comunicação com o equipamento e acesse a seguinte opção no aplicativo SPDSW:
- Ferramentas -> Comandos do modo loader
Selecionando a opção "Comandos do modo loader" apresenta-se um formulário com as opções de comados disponíveis conforme ilustrado na imagem abaixo:
Basta selecionar quais comandos deseja aplicar em seu controlador, conforme comandos listados abaixo:
- Inicializa canais seriais com valores default: Restaura todos os parâmetros de comunicação tanto dos canais seriais quanto dos canais Ethernet do controlador para o padrão de fábrica, em caso de dúvida sobre quais os padrões de fábrica do seu modelo de controlador, consulte o manual do equipamento que pode ser realizado o download em https://www.hitecnologia.com.br/produtos/equipamentos/controladoresclps/
- Inicializa banco de dados em Flash: Reseta quaisquer parâmetros salvos pelo usuário no banco de dados em flash do controlador, tipicamente parâmetros de configuração da aplicação, setup de máquinas, receitas de processo, etc.
- Inicializa base não volátil da aplicação corrente: Inicializa todos as variáveis do programa de aplicação que estejam alocados em memórias não voláteis (NVRAM) do controlador, caso exista programa de aplicação carregado no controlador.
- Elimina o programa de aplicação corrente: Elimina o programa de aplicação que está carregado no controlador naquele momento.
Após selecionar um ou mais comandos listados acima, basta clicar na opção Envia comando para enviar os respectivos comandos selecionados para o controlador. Os comandos serão executados quando retiramos o controlador do modo loader, e para tanto temos as seguintes opções:
- Se o modo loader foi selecionado via botão/chave de loader do controlador, basta desligar e ligar novamente o controlador,
- Se o modo loader foi selecionado via comando enviado pelo SPDSW, devemos selecionar a opção "Ferramentas ->| Habilitar firmware do controlador"
Após o controlador sair do modo loader os comandos selecionados serão executados pelo firmware do controlador.
Em caso de dúvidas acesse: www.hitecnologia.com.br/suporte
