 Como selecionar o driver serial RS232-C ou RS485 na CPU302 ou PPU306 ?
Atualizado em Maio 19, 2019, 9:11 a.m.
 Esta configuração é dependente do modelo da dipswitch SW3 localizada nos módulos CPU302 e PPU306 do controlador P7C:
- Se SW3 possuir 4 posições: Deve-se utilizar a mesma para configurar o canal COM1 para operação com RS232-C Simples, RS485 sem terminação ou RS485 com terminação. Consulte o documento de especificação de cada módulo para obter a configuração das posições desta SW3.
- Se SW3 possuir 2 posições: Neste caso o módulo recebe / envia dados tanto pelos sinais da interface RS232 quanto pelos sinais da RS485. Desse modo para comunicar com a COM1 em RS232 basta conectar os sinais RX1, TX1 e GND (pinos 2, 3 e 5) do conector DB9 com o seu dispositivo para obter o acesso via serial RS232-C. Analogamente, para comunicar via RS485 deve-se conectar os sinais +DT e -DT (pinos 4 e 6) do conector DB9 com o seu dispositivo e, quando necessário, ativar a terminação da rede RS485 através desta dipswitch SW3. Desta forma o acesso via RS232-C ou RS485 do canal serial COM1 ocorre sem a necessidade de configuração adicional de hardware, exceto pela terminação da RS485, bastando apenas utilizar os pinos RS232-C ou os pinos RS485 da interface serial COM1 do módulo. Cabe ressaltar que a utilização dos sinais RS232-C e RS485 são mutuamente exclusivos, ou seja, devemos utilizar apenas um de cada vez (RS232-C ou RS485).
