 Quais funcionalidades não terei disponível se não utilizar o cartão de memória no SD Card ?
Atualizado em Fev. 6, 2019, 5:46 p.m.
 Nos controladores da HI Tecnologia o SD Card é utilizado para disponibilizar um sistema de arquivos. Caso o controlador possua suporte para SD Card mas não esteja equipado com o cartão de memória, as seguintes funcionalidades não estarão disponíveis:
- Recuperar o programa fonte da aplicação ladder do controlador. Sem o cartão de memória no SD Card o usuário pode carregar normalmente a aplicação ladder no controlador, não permitindo apenas a recuperação do programa fonte. Note que para recuperar o programa fonte do controlador o usuário deve carregar o mesmo utilizando a opção "Controlador | Programa de Aplicação | Carregar a aplicaçao e salvar projeto no controlador" ou através do atalho "SHIFT-F7".
- Utilizar o sistema de arquivos para armazenar dados associados a sua aplicação, tais como :
- Arquivos de configuração de setup da aplicação
- Arquivos de receitas associadas ao processo automatizado
- Arquivos de logs de alarmes
- Arquivos de históricos de dados, etc.
Desta forma, se não for necessário recuperar o programa fonte do controlador, nem armazenar dados em arquivos, o controlador pode ser utilizado sem o cartão de memória. Naturalmente, no caso de necessidade destas funcionalidades basta inserir um cartão de memória no SD Card do controlador.
