Como fazer um dump da base de dados do controlador utilizando o SPDSW ?
Atualizado em Set. 24, 2019, 3:44 p.m.
Para gerar um arquivo contendo todos os valores da base de dados (variáveis R, M, D e L) do controlador siga os seguintes passos:
- Estabelecer a conexão do SPDSW com o controlador na qual deseja gerar um dump da sua base de dados. Recomendamos utilizar versões igual ou superior a.4.4.00 do SPDSW;
- No menu do SPDSW, selecione a opção "Supervisão | Log de Variáveis". Será apresentado o seguinte formulário :
- Marcar a opção "Todos" na coluna "Quant.";
- Marcar todas as 4 opções associadas ao "Tipo de Variáveis" R, M, D e L. Se não desejar o dump de toda a base de dados, basta selecionar apenas as variáveis de interesse, o endereço inicial e a sua respectiva quantidade;
- Clicar na opção "Arquivo" na sessão "Arquivo de Log" e especificar o local e o nome de um arquivo onde serão salvos os valores das variáveis R, M, D e L a serem lidas do controlador. Caso tenha problema no local onde foi selecionado para salvar o arquivo, selecione o mesmo na raiz "C:\" do seu computador, ou em uma pasta com o caminho não muito extenso;
- Selecione a opção "Cria um novo arquivo";
- Por fim, selecione o botão "Cria arquivo de log". Serão lidas do controlador todas as variáveis R, M, D e L especificadas, e seus valores salvos no arquivo;
- É criado um arquivo no formato texto CSV, neste exemplo "Dump_plc_01.csv", com todas os valores das variáveis especificdas do controlador da HI Tecnologia (ZAP91X, P7C, NEON, etc.). Este arquivo pode ser aberto por qualquer editor texto, ou importado como uma planilha, e desta forma permitir uma análise da base de dados da aplicação do controlador.
